嗨,我们的客户正在考虑使用WiFi特设来连接设备。
SDK是否可以支持芯片CYW43362、CYW433或CYW4338的Ad-hoc? 如果支持,有演示吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi,our customer is thinking use WIFI AD-HOC to connect devices. So does SDK can support AD-HOC in chip CYW43362,CYW43340 or CYW43438? If supported,is there any demo? |
你好:
请检查此线程: 它不被支持。我们直接支持WiFi。或者可以使用软AP模式。但是经典的ad-hoc模式是不支持的,不会因为它是不应该被使用,大多数情况下是更好的服务,通过WiFi直接代替。 自组织功能 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi: please kindly check this thread : It is not supported. We support wifi direct instead. Or you can use soft AP mode. But the classic ad-hoc mode is not supported and will never be since it is not supposed to be used and most use cases are better served by wifi direct instead. Ad-Hoc functionality |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 15:07 , Processed in 0.684879 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
