我用的iar版本是6.30.1.3142,程序Rebuild all没有问题,但是在下载时提示“Stack pointer is setup to incorrect alignment. stack addr= 0xFFFFFFFF”,哪位大神知道这是什么问题?
10个回答
帮顶,没用过iar,貌似堆栈错误?
以下来自度娘: Stack pointer 顾名思义是栈指针,栈指针设置非法! 检查下IAR的设置 如果是C1的版本,解锁后,flash前4k的补丁程序也就丢失了,需要将iar的icf或keil的sct文件,修改为flash从0开始。 你看野火的三天入门的PDF,里面有设置flash的相关地址,试试,应该可以。 |
堆栈指针地址错误了,你用的那个芯片呢?是不是型号选择的不对
堆栈指针没设置好
楼主没选对芯片型号或地址没有设置正确。
我之前也碰到过,没找到问题所在,不过解决了,是尽量减少栈的使用,然后就正常了
堆栈使用异常、
1、可能是堆栈空间设置的太少了,你查看下scf 分散加载文件。 2、排查下代码中有没有用超大的局部变量,局部变量使用的是堆栈,超大局部变量会占用很多堆栈导致它溢出 3、检查下有没有函数入参是结构体的, 入参用的也是堆栈。 |
堆栈指针错误,芯片型号对不对,建议把工程上传上来,并说明所用的芯片,可能大家好帮你看看
感谢各位的悉心解答,该问题我是这样解决的:将iar自带的library拷贝到工程文件夹所在的驱动盘下,Rebuild All后就没有该错误提示了,而且Project/DownloadDownload file、erase memory等也都正常了。
堆栈指针没设置好
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
3507 浏览 1 评论
2717 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1289 浏览 0 评论
3571 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3375 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-2 08:53 , Processed in 0.530817 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
