扫一扫,分享给好友
你是使用的什么电源?如果是你自己用的所谓的国产的稳定电源,建议直接扔掉。使用AGILENT或者KETHLEY的。或者你自己用芯片搭一个电源。现在国产的稳定电源烂得要命。千万不要用。
估计是电源问题吧
用的是日本的XC6219的片子3.3V稳压,难道是稳压片上电瞬间有高脉冲击穿了? 可是其他的片子没事啊
示波器测过了,从稳压片出来的电压没有脉冲,我电源部分是这样的,用5V直流稳压电源作为电源,板子上经过一个电池芯片后出来的是4.4V的电压,然后经过一个XC的3.3VLDO出来3.3V给系统供电,测试没有发现脉冲
估计还是有地方短路,或者电流太大引起的。建议测试一下电流。
要想测试是不是电源的问题,你直接用几个干电池连进电路就是了,让它跑上一段时间,如果出现短路就不是电源的问题,就得查后级电路,或者查芯片的问题。还有用的电源芯片的话,可以在输出端多加几个钽电容,可以起到消除脉冲的作用。还有可能就是芯片买假了。。。先确定芯片的来源
学习一下。
别动不动就怀疑芯片,假货也不会这样子,你这很大可能是芯片对外部用电太大了,有可能测不到,比如在输出脚并了电容,而这个脚会不时变化状态
你好这个问题解决了吗?我自己参考原子也画了快这样的板子,测量所有供电的电压正常,正负极性正常,可是只有VBAT引脚的电压接进3.3V供电时,VBAT的引脚电压就变成3.7伏。已经困扰一个星期了,问题无从下手
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 20:29 , Processed in 0.727297 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
