为了访问Cortex ™ -M3 TAP 对芯片进行调试,必须:
1. First, it is necessary to shift the BYPASS instruction of the boundary scan TAP. 2. Then, for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in using the BYPASS instruction. 3. For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain. Note: Important : Once Serial-Wire is selected using the dedicated ARM JTAG sequence, the boundary scan TAP is automatically disabled (JTMS forced high)。 以上该如何理解??? 现在IDCODE可以读到,但是读写有问题。 ①for each IR shift, the scan chain contains 9 bits (=5+4) and the unused TAP instruction must be shifted in using the BYPASS instruction. 该如何实现? ②For each data shift, the unused TAP, which is in BYPASS mode, adds 1 extra data bit in the data scan chain. adds 1 extra data bit是放在最后移入吗? 该如何实现正确读写? 请教大神指导指导! 是否有Demo可供参考? |
10个回答
首先确保jlink是不会有问题的,之前我就买了一个有问题的jlink
TAP是啥意思哦
这个问题比较深入呢,帮你顶下吧~
TAP是啥意思哦
Boundary scan是一种测试方法
STM32F10xxx JTAG TAP 连接
STM32F10xxx微控制器内部串联了两个JTAG TAP。 TMC TAP专门用来进行测试(IR寄存器为5比特位宽)和Cortex-M3 TAP(IR寄存器为有4比特位宽)。 为了访问Cortex-M3 TAP对芯片进行调试,必须: 1.首先,必须将BYPASS指令移位输入TMC TAP。 2.其次,在移位输入IR时,每个扫描链包含9个比特位(=5+4),对于不用的TAP,必须输入BYPASS 指令 3.移位输入数据时,不用的TAP处于BYPASS模式下,因此数据扫描链需要额外添加一位比特位。 |
没用过TAP, 支持一下
7楼已经翻译出来了啊!!!!!!
这个TAP好像是用来做调试工具的吧
575 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
792 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8255 浏览 1 评论
3346 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1373 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-22 20:17 , Processed in 0.921260 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
