AD620放大带有2v偏置的交流小信号(几十mv,频率在100hz左右),单片机STM32控制可编程电阻器AD8403调节AD620的放大倍数,AD620输出前和输出后的rc滤波器去除交流小信号的2v直流偏置,具体电路如下图,
电路设计出来遇到的问题:1、AD620的增益跟调节预期相差很大; 2、AD620所能放大的信号频率只有400HZ不到,跟手册上所说的带宽严重不符; 3、当IN+无输入时,out端有1v的直流电压输出,即使IN+和IN-短接接到地还是有1V的电压输出。 目前我测出的结果是去掉AD8403改为一般滑动电阻器就没有1v输出和增益不对的情况,但带宽的问题还是没有找出问题所在,请问我这个电路存在哪些问题,如何改进? |
6个回答
有几个问题需要考虑:
1. AD620的供电是多少?数字电位计作为可变电阻使用的话,供电必须要大于等于电阻上的电压范围,一般是要和放大器的供电匹配的。 2. 输入和输出使用的是交流耦合,可能会有问题。 3.看一下输入和输出的范围是否在手册规定的范围内。 |
saber_miku 发表于 2018-8-31 18:52 1、AD620供电是正负15v。AD8403是5v供电,满足你说的它做可变电阻使用时供电大于等于电阻上的电压范围。但是我不是很理解它两者供电不匹配会出现我所提的问题吗?因为我的信号放大后肯定有大于5v的,如果我AD620供电改为正负5v,显然不行。 2、因为我的信号是100hz左右并且有2.5v直流成分的交流小信号,所以输入输出都加了电容隔值,所以为什么交流耦合会有问题? 3、我查了下AD620的输入范围为:-vs+1.9到+vs-1.2;输出范围:-vs+1.1到+vs-1.2,vs=15去算,并没有超出它范围。 |
saber_miku 发表于 2018-8-31 18:52 ?????????没然后了??????????????? |
saber_miku 发表于 2018-8-31 19:40 用外接电阻代替AD8403设置增益后,带宽的问题依旧没有解决 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
998浏览 2评论
1674浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 11:13 , Processed in 0.616338 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
