查看AD8628的最小电源供电电压!!!!!!!!
不是,输入信号大概2V。 查到原因了,是因为后级的AD7190造成的。我在运放与ad电压输入端并了几个电容,电容拿掉就正常了。 |
首先看一下, 运放的输出是否正常,如果不正常,需要看一下 输入输出是否有大的电容,影响稳定性
恩,是电容的原因。为什么做电压跟随加大电容会影响稳定性呢?我是把电容并在输出和地端的。 |
输出端接大电容,会产生极点,影响稳定性
如果一定要驱动大电容,可以在buffer的输出和电容之间串联一个小电阻,几十欧姆的样子。
好的,我明白了。大电容引起反馈端的相位变化,造成了不稳定性。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1229浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1242浏览 1评论
1070浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 22:06 , Processed in 0.842616 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
