` 长波长光谱分析仪 AQ6376
AQ6376是波长可覆盖2μm以上范围的长波长台式光谱分析仪,专为一直苦于无长波长测量仪器可用的工程师和研究人员而设计。 AQ6376在实现了高精度、高分辨率和高灵敏度测量的同时, 还可以提供全面的分析功能, 从而可省去校准步骤和开发外部分析软件的麻烦。
发掘AQ6376的特长
AQ6376具备研发和生产波长范围从电信波段到3.4μm的光器件所必须的功能。没有哪款测量系统可以做到它这样, 既能实现高性能又能达到方便使用的目的。
波长范围:1500 ~ 3400nm
分辨率设置: 0.1 ~ 2nm
超宽可测功率范围: -65 ~ +13dBm
波长精度: ±0.5nm
动态范围: 55dB
快速测量: 100nm跨度只需0.5s
水平刻度也可用波长数(cm-1)
12种内置分析功能将各类热门应用一网打尽
数据记录功能
平滑功能
净化功能
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
新特点
净化功能
AQ6376拥有高分辨率和高灵敏度,因此可以用它检测空气中是否存在水分子。 水汽可以在近红外光谱区域检测出来, 在该特殊区域实际被测设备的光谱特性可以被重叠或掩盖。
通过后面板的端口向单色镜不断输送纯净的净化气体氮气, AQ6376可以降低水汽吸收影响, 提供比以往更高的可靠性和测量精度。
适用于高阶衍射光的内置截止滤波器
由于使用了衍射威廉希尔官方网站
, 单色镜在某些情况下会产生高阶衍射光,波长等于输入波长的整数倍。
利用内置滤波器, AQ6376可以将输入光截止到1500nm以下, 这样可以大幅降低测量时高阶衍射光的影响。
快速测量: 100nm跨度只需0.5s
与标准扫描模式相比, 扫描速度至少可以提高两倍,仅在标准灵敏度上牺牲2dB。
波长范围: 1500~3400nm
AQ6376不但覆盖电信波长区域,也覆盖SWIR区域, 用于环境检测和医疗应用。
