宽度偏差每减小1mm,成材率可以提高0.1%左右,因此尺寸精密测量与控制威廉希尔官方网站 可 显著提高经济效益和产品竞争力。测宽仪应用于钢板的在线生产线上,为其提供高质 量的在线宽度测量,并可将测量数据传输给控制系统,从根本上提高成材率与钢板质 量。 LPBK50测宽仪: LPBK50测宽仪是基于光、机、电、计算机于一体的自动化测量设备,实现非接触 式的在线测量,精度高,范围大,降低工人劳动强度,使用方便,操作简单。 测宽仪是利用CCD威廉希尔官方网站 对钢板宽度质量进行实时检测,动态测量的,具有结构简单 、非接触、精度高、范围大、范围可调、测量速度快、性能稳定可靠等优点。 测宽仪本体和大LED显示安装在测量现场,主控机柜安放在控制室。测宽仪与主控 机柜间由一根三芯电源线和一根光缆连接,测宽仪的供、断电由主控机柜通过电源线 实现,测宽仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。大LED显示屏的电源同样从主控机 柜引出,显示屏的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜 通过光缆向显示屏发送。 测宽仪已投入到多家钢板生产厂家进行在线检测,实现尺寸检测的智能化和自动 化,线阵CCD因其具有自扫描的特性,能够将光学图像变换成按空间域分别的离散电压 信号,继而通过计算机系统对其进行各种处理,以实现高精度、高分辨率的检测。测 宽仪大幅度的提升了钢板的成材率。 |
1331个成员聚集在这个小组
加入小组8845 浏览 0 评论
3092 浏览 2 评论
3925 浏览 0 评论
10973 浏览 9 评论
14990 浏览 1 评论
1365浏览 0评论
972浏览 0评论
1273浏览 0评论
1235浏览 0评论
905浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:56 , Processed in 1.191737 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
