我用串口3做通信,选择的管脚重映射到PD8/Usart3_TX,PD9/Usart_RX,在初始化时选择的部分重映射功能,但是调试助手收不到数据?后来改为全部重映射之后就可以,不知道串口3的部分重映射和全部重映射有什么区别,还望大神指点,谢谢
9个回答
映射时分配的管脚不一样,默认是PB10 PB11,
部分映射时,分配到PC10和PC11引脚上, 全映射时,分配到PD8/PD9上。 你部分映射时,测试的引脚不对,所以没有数据的, |
映射时分配的管脚不一样
学习一下啊
楼上几位解答正确,鉴定完毕,如果映射管脚没错,但还是收到不数据,可以查查是不是RX和TX接反了,数据线有无问题,波特率是否正确等
还有模块的时钟,IO配置是否都正确。
学习了
参考引脚映射表 很清楚
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:15 , Processed in 0.758220 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
