AD7734 采样数据不稳定
问题描述如下: AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。 AIN0、AIN1采样获得的电压值波动大,峰峰值在18mV左右。(理论下峰峰值应该在0.1525mV左右) 例如:当AIN0测得电压在+2.4942V时、AIN1却测得电压为+2.4757V;当AIN0测得电压在+2.4757V时、AIN1却测得电压为+2.4942V,两通道值相差18.5mV左右。如图中所示: 问题:对于同一个稳定的基准源电压,AD7734的相邻两模拟通道所得到的电压值为什么偏差这么大? PS: AD7734配置如下: 只启用AIN0、AIN1两通道,循环采样模式,转换时间395us,16位分辨率。 AD780的+2.5V电压值稳定+2.4991V。 AD7734的AVdd为+5V,电压峰峰值波动在4mV以内。 接线方法完全按照芯手册中提供的方法。 |
3个回答
循环采样模式下,通道切换是由AD转换器自己控制切换的吧,您说的通道建立时间在循环采样模式下好像是没办法设置的。 |
在更换通道后,需要建立时间,所以前几个数据需要舍弃
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1139 浏览 2 评论
1496 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1873浏览 3评论
1780浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1497浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 03:46 , Processed in 0.907587 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
