用了AD9910和AD9914两款芯片,有一样的现象。具体操作如下:
1.设置到线性调频模式,带宽4M,起始为98~102M,自动清零数字累加器和自动清零相位累加器寄存器位使能。 2.线性调频脉冲宽度为3US,脉冲周期为10US。在脉冲上升沿触发线性调频,即产生一个IOUPDATE脉冲,每次线性调频完成后信号不驻留。调频脉冲和DDS的参考是以同一个晶振作为参考的。 在上面的设置下,频谱是很干净的,频谱间隔是脉冲的周期即100K,用示波器观察脉冲和线性调频信号,以脉冲作为触发源,可以看到两个信号同参,信号稳定,因为DDS设置了自动相位累加器清零,所以每一帧的初始相位是相同的。时域仿真图和频谱如下: 在第二步操作中,上升沿进行IOUPDATE,下降沿多一个操作,就是写相位偏移寄存器,相位偏移寄存器是16位的,即360对应65536,90度即为16384。在每一个下降沿写入,上升沿通过IOUPDATE来更新。写法如下:第一个脉冲写16384,第二个写32768,第三个为49152,第四个为0,即进行周期性相位累加。这样的操作会导致频谱整体偏移,偏移量为1/4脉冲频率,即25K,因为每次步进的相位是90度,即360度的1/4。这样的频谱会多出一根杂散信号,如果延迟匹配寄存器位不设置为1,就会有两根,杂散而且是有规律的,想请问一下这种现像是不是正常现像,可否解决,用matlab仿真的时候看不到这根杂散信号。 |
以100kHz的速率写四个相位并循环,会合成出一个正弦波,其频率为100kHz/4=25kHz。可以尝试#1)更新相位控制字的数值,如现在按16个相位循环的方式,观测是否频率变化到100kHz/16,#)更新相位控制字为相同的数值,看是否还有杂散?
VERTEX2016 发表于 2018-8-30 06:49 就是这个规律,如果相位字不叠加,设置为常量的话不会出现杂散,那这个是必然出现的吗 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1009 浏览 2 评论
1398 浏览 2 评论
1944 浏览 1 评论
4278 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1566浏览 3评论
1701浏览 2评论
1013浏览 2评论
1687浏览 2评论
1401浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-30 03:41 , Processed in 0.707833 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
