需要实现的功能:ADUCM360外接时钟,时钟定时中断引脚连接CPU的外部中断6,CPU不工作时进入睡眠模式,当时钟定时到达5分钟时,外部中断将CPU从睡眠模式唤醒,并执行一些测量运算,完成后继续进入睡眠模式,周而复始。
代码都是利用EVLES提供的库函数代码。 进入睡眠模式的代码如下: PwrCfg(PWRMOD_MOD_TOTALHALT); 外部中断设置如下: EiCfg(EXtiNT6,INT_EN,INT_RISE);//外部中断6,P1.6使能,上升沿触发 NVIC_EnableIRQ(EINT6_IRQn); //开启外部中断6使能 但是发现定时到达时间后,外部中断并未唤醒CPU执行其他操作。 问题是:1.设置的代码是否有错误或者遗漏的地方? 2.外部中断是否上升沿或下降沿触发都可以? |
代码应该没有问题,外部中断上升或者下降都可以。
建议用示波器确认外部中断是否工作正常。 另外在ADuCM360的参考例程里面有一个PowerDown的参考代码,可以用这个代码在你的板子上运行看看结果如何。 |
www034 发表于 2018-8-30 14:15 参考例程稍加更改了代码,现在可以了,谢谢。 |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1966 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1644浏览 3评论
1715浏览 2评论
1048浏览 2评论
1710浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 20:18 , Processed in 0.613173 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
