请教大家。
1. 要采集一个2线制4~20mA传感器的输出信号,传感器指标不明确,想到的方案有两个,方案a是用一个高精度电阻电流变电压采集,但不清楚传感器的输出能力,以及在用电阻变电压的过程中是否会改变原本的电流输出值;方案b是采用一个op直接采集这个4~20mA信号,请问有没有这样的芯片呢? 2. 要采集一个1~5A的大电流信号,考虑采用霍尔器件进行磁变换采集电压,但使用位置处于复杂的电磁环境中,在这种情况下使用霍尔器件是否恰当?有没有其他好的解决方案呢。 谢谢大家。 |
7个回答
1. 没有直接采集4-20mA的芯片,不过可以采用精密电阻采集,电阻一般采用250ohm 500ohm的电阻,但是要考虑环路电压是否能满足电阻电压降
谢谢hpkamen的提醒,我先采用了一个隔离运放隔离放大这个4-20mA信号,再做放大。
环路是2线制的,外部电路未知,shunt电阻虽然只有12欧,但也有可能不支持这250mV的压降。 |
斯图尔特233 发表于 2018-8-30 07:09 如果把变送器的型号 以及 电路配置 帖出来,可以算了一下是否有足够驱动能力 |
传感器的详细参数厂家不愿提供,因为是和其他产品配合一起卖的。 在外部设备用电最小电压不可知的情况下,我的想法是用尽量小的sensor电阻,把压降控制在数百毫伏范围内。 |
2线制 4-20mA的芯片,推荐AD421 AD5421
非常感谢hpkamen,我下一步正需要自己设计传感器,421这个器件刚好可以作为参考。 目前我采集4-20mA信号,正如上面所说,最大允许压降不可知。最后我选择了ad629,shunt电阻24.9欧,最大压降500mv。 |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1255 浏览 2 评论
1581 浏览 2 评论
2093 浏览 1 评论
4392 浏览 2 评论
9233 浏览 1 评论
2121浏览 3评论
1846浏览 2评论
1255浏览 2评论
1884浏览 2评论
1581浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 04:18 , Processed in 1.000788 second(s), Total 57, Slave 51 queries .
