使用ADF4360-8做本振信号进行接收下变频。ADF4360-8电路参考评估板,且布局布线也比较注意。加工完成调试时设定输出141.525MHz,单路输出,测试频谱看起来不错,但是存在120Hz稳定频偏,实际输出约141.52488MHz。这个结果不知道是否合理,哪位做过的麻烦给评评。
测试过程中发现个比较明显的现象,主板受到震动时频谱会明显出现杂波,且在频谱仪带宽0.05MHz以下才能观察到。震动的程度大约是将板子拿起距桌面1厘米以内(甚至5毫米),松开手让其平行桌面落下,即可看到明显杂波。出现杂波时主频不会变化,且一直稳定,无震动则频谱无任何可视问题。焊接了两块板子比较,频谱相同,输出信号大小相同,且此问题均存在,可以初步排除焊接问题。哪位觉得还有什么可能性,请不吝赐教。不胜感激! |
1、稳定频偏合理,这个一般是由参考时钟源决定的
2、震动时频谱会明显出现杂波:建议检查9、10引脚的电感值是否合适(在141.525MHz附近改变输出频率,观测频谱是否正常);检查震动时时钟源的稳定性。最好请抓图震动时的杂波情况展示给大家。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1889浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1792浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:55 , Processed in 0.881957 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
