FLASH锁死了这是为什么,有没有办法解锁。为什么会有类似下面这几种报错:
Read status value 0x0001 from symbol PRG_status(24x系列) ADC Calibration not complete, check if device is unlocked and recalibrate.(2833x系列) 答:FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死,如果试了下面的方法,仍旧没有办法解锁,那么没只能够更换芯片。 在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。 1、确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区(查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF),如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码、 2、断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。 |
2 个讨论
347 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
225 浏览 1 评论
886 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2064 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3803 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
844浏览 2评论
84浏览 2评论
112浏览 2评论
90浏览 2评论
116浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-24 09:00 , Processed in 0.597816 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
