3个回答
可能是因为当方向一变,结果采样电阻输出的电压由正变负,但是运放或比较器是单电源供电,所以造成在某一个方向上永远都不会过流,这个需要添加偏置,可以看看用运放组成的加法器电路,当电机电流为0时,输出2.5V, 这样 正向堵转时运放输出大于2.5V的电压,当反向***出小于2.5V的电压,并连接至窗口比较器, 大于或小于某个范围都会报警,或者也可以利用带有偏置输出的霍尔电流传感器
最佳答案
1 条评论
用霍尔传感器,堵转时,电流增大。
1 条评论
GMT+8, 2025-4-22 06:14 , Processed in 0.923961 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
