` 教育级工业级国产3D打印机CASET 250E 中科院广州电子威廉希尔官方网站 有限公司曾多次前往高校培训中心进行系统化的教育级国产3D打印机培训,得到了各大老师的积极反馈。工业级国产3D打印机在许多大型汽车企业、模具企业、半导体光电子企业等流传开来。 CASET250E 是广州电子公司面向中小学校推出的教育级国产 3D 打印机,全封闭设计,能很好地控制成型室温度,提高打印精度;中文操作界面,简单易懂;极低的使用和维护成本。 教育级国产3D打印机CASET 250E工作原理: 喷头(液化器)将丝状的 PLA 热塑性材料加热到半熔融状态并在程序的控制下,根据 CAD 模型的分层数据,作X-Y 平面运动并在热床上挤出材料,从而形成一层薄薄的二维模型,然后将热床下降一层并在上面再挤出新的二维模型,如此重复,则可以将薄薄的二维模型叠加成三维模型。 工业级国产3D打印机CASET 250E产品特点: 全封闭设计,能很好保证成型室温度; 高精度的运动控制系统; 简单易用的调节机构,能很好保证热床平整; 全中文的软件及操作界面; 可采用任意厂家的直径为 1.75 毫米的PLA 材料; 内置 LED 白光灯; 机身结构:金属框架+亚克力外壳,全封闭机身,能很好保证成型室温度;框架采用全金属角铁。 内置微粒过滤系统,三层过滤保护。包含活性炭纤维滤网,可有效去除挥发性有机化合 物及微粒,具有一定的除异味功能。 材料放置:打印材料放置在全封闭的机器内部,减少材料受潮。 工业级国产3D打印机CASET 250E威廉希尔官方网站 指标: 型 号:CASET 250E 打印尺寸:250×200×200MM 3 支撑生成:自动生成 打印层厚:0.15mm~ 0.3m,任意设置喷头数量:1 个 软 件:3Dmaker V1.0 成型材料:PLA 系统运行环境:Windows XP/ 7/8.1/10 设备尺寸:720(长)×462(宽)×495(高)mm3 重 量:25KG 电源要求:200 ~ 240 V AC, 50/60 Hz,单相,150W 关键词:教育级国产3D打印机 工业级国产3D打印机 3D打印机CASET 250E ` |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-21 19:28 , Processed in 0.756676 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
