保护故障重置的原因是什么?
在PSoC 4000s TRM违反保护为例,说明了调试断点的特权代码执行期间达成,但还有别的吗? 有没有办法抑制保护故障复位的发生? 以上来自于百度翻译 以下为原文 What are the causes of the protection fault reset? As an example of protection violation in PSoC 4000S TRM, it is stated that the debug break point has been reached during the execution of the privileged code, but is there anything else? Is there a way to suppress the occurrence of Protection Fault Reset? |
你好,塞鲁克桑,
对系统的安全性不能抑制保护故障复位。你是否面临保护缺陷?你可以使用cysysgetresetreason API了解最新复位的原因。 最佳问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Seisuke san, For the system security you cannot suppress the protection fault reset. Are you facing any protection fault? You can use CySysGetResetReason API to know the cause of the latest reset. Best Regards, VSRS |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2160 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3732 浏览 1 评论
1841 浏览 6 评论
1589 浏览 1 评论
797浏览 2评论
554浏览 2评论
493浏览 2评论
452浏览 2评论
1309浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 10:19 , Processed in 1.017823 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
