你好!我按照AD698 spec中的figure 7的接法做了一个698的demo板,在调试过程中发现,当传感器位于0位的时候,698输出为5V,我的R2是21K。我想通过R4来调节偏置电压,将输出拉倒0V。 经过计算,R4大约等于2.6K左右,我尝试焊上R4,结果AD698的输出没有任何变化,仍旧为5V。
偶尔,我发现焊上R4,AD698的输出有变化,可以到0V,但是重新上电后,发现偏置失效了,AD698输出又回到了5V,且再也不受R4的控制了 希望威廉希尔官方网站 支持专家团队,能尽快协助我分析问题。谢谢! |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1497 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1874浏览 3评论
1780浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1497浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 06:29 , Processed in 0.956920 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
