我们在使用AD9747时发现一路电流不正常,自己测试了一下,4路电源中,DVDD18的功耗很小,只有几十个uA,器件的数据输入P1Dx和P2Dx高输入漏电都是十几个uA。 使用回路中,各路电源单独提供,所有vss接在一起。请问IIH几十个uA是否正常?DVDD18没有电流可能是什么原因造成的。
4个回答
芯片是否能够正常工作呢,正常情况下DVDD18 与数字电路的工作频率,数据速率有关
芯片的转换功能正常,就是P1Dx和P2Dx高输入漏电量下来大概有几十个uA,资料里面最大1uA。不知工作回路是否对输入漏电有影响? |
正常情况下, 数据输入电流小于1uA,如果超出,检查一下输入是否超出了范围。数字电源、地管脚的电压是否正常, 在焊接时,焊接温度以及焊接时间是否超出了要求。 |
您好:
关于输入电流资料里没有详细的测试条件,我们使用中发现高电平时输入电流较大。为测量输入电流具体情况,在小实验板上分别接入4路VDD,然后给器件P1Dx和P2Dx其中的一个输入施加0V,量到的输入电流小于1uA。,然后给P1Dx和P2Dx的其中一个输入施加1.8V,量到的输入电流有40uA左右。 这个值比资料里的1uA大的太多,输入电流与资料不符不敢在系统中使用,可否结合资料给出P1Dx和P2Dx的输入管脚输入电流IIH和IIL的具体测量条件和测量方法。 谢谢! analogchina-adminanalog1hdx2AndyRezchinatest1122 |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1501 浏览 2 评论
2018 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9167 浏览 1 评论
1881浏览 3评论
1782浏览 2评论
1142浏览 2评论
1787浏览 2评论
1503浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 12:25 , Processed in 0.900108 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
