下面是本人利用恒温槽对AD7699的温度传感性能进行精确测试,在不同的温度区间分别选取多个温度点对5只电路同时进行测试,现发现的主要问题如下:
1、在-10℃~60℃之间电路的测试值与恒温槽的实际温度相差不超过±1℃; 2、在低温-20℃~40℃区间,随着温度的下降,测量值与实际温度的差异逐渐变大,最大可达到3℃; 3、在高温70℃~79℃区间,随着温度的升高,测量值与实际温度的差异也逐渐变大,最大可以到2℃; 4、在使用外部基准时该传感器的精度要略大于使用内部基准。 由于AD7699的产品手册中未说明有关温度传感器的详细指标(除常温下输出电压及温度灵敏度),如精度等,请问以上测试结果是否是AD7699这款产品的应有的性能? |
数据手册中的确没有相关参数的说明, 一般的温度检测芯片的温度精度都是1C 2C, 所以ADC内部sensor如果能够达到以上的精度, 性能应该是正常的
2290个成员聚集在这个小组
加入小组1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4295 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1651浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 04:59 , Processed in 0.467548 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
