`铜排又称铜铜排、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体。广泛应用高、低压配电设施的导电之间的连接。如:配电柜、变压器、高低压开关、铜排桥架、电子散热器、电器元件等。由于铜的导电性能好,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排。对于加工好的铜排,需要按以下标准进行验收:
(1)材质:国标T2铜 (2)含铜量:含量99.95%左右。 (3)铜排表面光滑平整、无裂纹、起皮、夹渣、气孔等现象。 (4)表面光洁度3.2 (5)尺寸偏差±0.5mm (6)直线度≤2mm/m (7)弯曲90度表面无裂纹 (8)硬度:HB≥65 (9)抗拉强度:≥300N/mm² (10)密度:20℃铜排密度8.95g/cm3 (11)电阻率:≤0.017772Ωmm²/m ` |
GMT+8, 2025-2-24 02:41 , Processed in 0.625220 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
