专业电子测量仪器仪表8年,各类型测试仪器,库存大,服务好,价格合理,选择我们,选择专业,选择安心!!!! 我们的承诺: 1)我们的全部仪器设备在发出之前均经过严格的质量检测. 2)可根据客户要求将我司测试合格后的仪器送国家计量单位进行计量,并出具计量合格证书。 3)凡客户购买的产品都可享受15天可退换货、全程专业威廉希尔官方网站 跟进、保修一年、终身维护的售后服务。 4)充足的货源、雄厚的威廉希尔官方网站 、快捷的服务。 AQ6370B使用新开发的高性能单色镜,能够获得高波长分辨率(0.02nm)和宽动态范围(70dB)。 新单色镜具有更陡峭的光谱特性,可以成功完成50GHz间距DWDM传输系统的OSNR测量和对多个波长源的EDFA评估。 动态范围 峰值±0.4nm处70dB,分辨率设置0.02nm(典型值) 测量范围 功率:+20dBm~-90dBm AQ6370B可以测量高达+20dBm的光功率,因此能够直接测量高功率光源,例如光放大器和拉曼放大器的泵浦激光器。按照测试应用和测量速度的要求,可以从7种类别中选择测量灵敏度。 波长:600nm~1700nm AQ6370B不但覆盖电信波长,还包括用于家用电器、医疗和工业材料应用的可见光波长范围。 电平灵敏度设置 NORM Hold、NORM Auto、NORM、MID和HIGH (1、2和3),对应的灵敏度从-60dBm到-90dBm。 高动态范围模式设置 使SWITCH模式可以通过减少杂散光的影响来获得更大的动态范围,对于MID和HIGH模式适用。 多模光纤测试功能 AQ6370B使用自由空间输入结构,可以处理GI 62.5/125多模光纤。多模光纤通常用于高速以太网中,例如GE-PON。 自由空间输入也有利于实现测量的重复性,因为输入接口的插入损耗变化小于其它单色镜内有光纤的输入类型。 带多模光纤(62.5/125mm)的850nm激光器 的采样波形 自由空间单色镜 输入的结构 脉冲光测量功能 AQ6370B能够使用PEAK HOLD或外部提供的触发器来捕捉脉冲信号的峰值功率,以便与测量信号同步。因为它采用了高灵敏度模式,所以不仅适用于电信系统中的传输环路测试,也适用于激光器芯片早期开发阶段中的低功率测量。 脉冲光信号的采样波形 监测和故障排除的实时远程操作 AQ6370B Viewer(可选应用程序软件) AQ6370Viewer是适用于AQ6370、AQ6370B和AQ6375的PC应用程序软件包。 AQ6370BViewer是为AQ6370B光谱分析仪设计的。此软件具有与AQ6370B完全相同的用户界面和功能,因此可以方便地显示和分析AQ6370B获取的波形数据 ` |
GMT+8, 2024-9-22 22:30 , Processed in 0.614313 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
