额定电压:DC5V 额定电流:<18mA 低电平输出:<0.1V 高电平输出:>4.6V 液位检测精度:±0.5mm 产品寿命: 50,000Hrs< 1、可用来检测高低水位等,当水位达到一定位置时给出信号报警(如机器缺水保护、防水满溢出) 2、当检测到容器内无水时,给出信号,设备自动加水 3、可检测水箱在位、水箱被拿走的两种状态 需要液位检测的电器、设备等(下图为我司应用案例) 与现有浮子式液位开关比较: 1.本液位开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单。而现有浮子式液位开关体积大,结构松散,安装所需空间大,设计安装复杂。浮子式液位开关是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,从而最低液位会有很大的限置,本液位开关不存在此局限。 2.本液位开关可上置,下置,侧向,斜向安装,而现有浮子式液位开关只能上置,下置安装。 3.本液位开关液位控制精度高,在±0.5mm之内,而现有浮子式液位开关精度为±3.0mm甚至更高。 4.无摩擦,机械运动部件,故可靠性高,而现有浮子式液位开关浮子极易卡死造成不良。 5.头部光顺,清洗容易。 6.内置发射二极管和光敏晶体管,故寿命长。 7.带电部件与被控液体完全隔离,无仍何安全隐患。 8.适用环境广,受具有杂质、漂浮物,黏稠、具有腐蚀性等液体影响较低 1、符合安规标准要求 2、符合RoHS要求 因为产品机型结构有所不同,我们会根据您的实际使用情况,给推荐适合您的方案,支持定制。 这一款产品性能的可靠性方面我们有各方面的数据可以提供(根据客户要求),以及签署质量保证协议。(质保50000小时) 深圳市能点科技有限公司成立于2003年,是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。 公司总机:0755-23244886-801 固定电话:*** 公司主页:www.eptsz.com
2217 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断电路,为什么仿真正常但是实际电路就不行呢?
2464 浏览 0 评论
5333 浏览 0 评论
8759 浏览 1 评论
4835 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-8-8 08:42 , Processed in 0.763231 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
