` TC6012、TC6013、TC6014分别是一颗2轴、3轴、4轴运动控制IC。分别能够对2个轴、3个轴、4个轴的步进驱动器或者脉冲型的伺服电机驱动器进行位置、速度和插补进行控制。所有的芯片功能都是通过特殊的寄存器进行控制,包括命令寄存器、数据寄存器、状态寄存器和模式寄存器。 为方便用户开发,我司特别做成开发板形式,CMC5401&CMC5401C4轴运动控制开发板。CMC5401开放源码,CMC5401C提供函数库,如果需要自行研发可使用CMC5401,如果需要直接调用函数库不做底层开发就可以使用CMC5401C 。CMC5401&CMC5401C 开发板的主要特性: ARM MCU+TC6014控制 支持CAN、RS485、USB通信接口 可完全独立控制4个轴 支持多轴同步启动/停止 各轴驱动脉冲以差分方式输出(AM26S31) 各轴配有编码器反馈接口(AM26S32) 任意2轴或3轴直线插补、任意2轴圆弧插补、连续插补 可编程直线与S曲线加减速驱动 在运动中改变输出脉冲数或驱动速度 在运动中可以实时读取运动参数 每轴都有逻辑位置计数器和实际位置计数器 丰富的伺服电机驱动器信号接口 手轮输入接口 32路数字输入(不包含ARM的GPIO口) 16路数字输出(集电极输出) 16路数字输出(开关量输出,不支持大电流) 人机交互界面(界面显示、功能按键、上位机) ` ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2247个成员聚集在这个小组
加入小组3226 浏览 3 评论
1614 浏览 3 评论
4780 浏览 1 评论
2112 浏览 1 评论
3374 浏览 2 评论
592浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 08:34 , Processed in 0.648372 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
