N9923A FieldFox 手持式射频矢量网络分析仪,4/6 GHz 主要特性与威廉希尔官方网站 指标 矢量网络分析仪(VNA) •2 MHz 至 4/6 GHz •方向性 > 42 dB,快速校准,全 2 端口校准,动态范围 > 100 dB •传输/反射(S21、S11)或全 2 端口(S21、S11、S12、S22) •时域选通——最新! 电缆和天线分析仪(CAT)、矢量电压表(VVM) •2 MHz 至 4/6 GHz •CAT:故障点距离、回波损耗、电缆损耗 •VVM:可比较相位长度和电气长度、电缆整修、HP 8508A 功能 功率测量 •9 kHz 至 24 GHz,通过 USB 功率传感器进行功率测量 FieldFox 仪器特性 •较长的电池使用时间:4 小时 •重量轻:6.2 lbs 或 2.8 kg •GPS 时间和位置标记 •符合 MIL-PRF 28800F 2 类标准,采用防尘设计:无风扇和通风孔• Agilent FieldFox 射频矢量网络分析仪是全球最精确的手持式矢量网络分析仪。关键特性包括: •内置快速校准威廉希尔官方网站 能够在不使用校准套件的情况下进行校准 •最佳的测量稳定性,不会随时间和温度的变化而变化 •业界唯一符合 MIL PRF 28800F Class 2 标准(无一例外)的手持式网络分析仪 •使用 GPS 纬度/经度数据对您的测量加上时间戳 •4 小时电池使用时间,现场更换电池 标准 FieldFox 射频矢量网络分析仪提供 T/R 测量,或 S11 和 S21 以及幅度和相位测量。新添的选件 122(全 2 端口 S 参数)可同时执行 2 端口建筑呢和测量全部 4 个 S 参数。 与 8508A类似,使用 FieldFox 矢量电压表(VVM)可以测量器件的相移和电长度。VVM 选件还提供双通道(A/B 或 B/A)的比例测量。 FieldFox的其它应用包括故障点距离和 VSWR 测试、绝对功率测量和 75 Ω电缆 TV 器件表征. 深圳仪信电子科技有限公司 深圳佳华泰电子科技有限公司 联系人:谭艳飞(总经理)——何S(特助) 手机: 谭S 135-1007-5188(微信同号) 威廉希尔官方网站 咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号) 客 服QQ:53540923 |
GMT+8, 2025-2-24 17:33 , Processed in 1.554592 second(s), Total 60, Slave 43 queries .
