我的应用程序配置了存储在闪存中的配置数据。该区域在可引导加载组件(校验和排除段大小)中标记。
我想在设备处于Bootloader模式时修改这些数据,独立于更新应用程序。 Bootloader和Bootloadable的数据表表示: 注意不要使用Bootloader命令“发送数据”和“程序行”来更新本节。 有威廉希尔官方网站 上的原因,我不应该写用户数据在bootloader模式,或是不好的做法? 以上来自于百度翻译 以下为原文 My application has configuration data stored in Flash memory. This region is marked in the Bootloadable component (Checksum exclude section size). I would like to modify this data while the device is in bootloader mode, independently from updating the application. The data sheet for Bootloader and Bootloadable says: Note Do not use Bootloader commands “Send Data” and “Program Row” to update this section. Is there a technical reason why I should not write User data while in Bootloader mode, or is just considered bad practice? |
这是一个威廉希尔官方网站
上的原因。如果你使用的程序的命令行更新校验和排除行,它将返回bootloader_err_row(0x0au)错误消息,因为这行是出于对bootlodable段范围。“发送数据”命令必须使用与奉献的封装格式,如果你的用户数据包格式是不兼容的,这个包是不认可和接受。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is a technical reason. If you use 'Program Row' command to update checksum exclude rows, it will return Bootloader_ERR_ROW (0x0Au) error message because this row is out of the range of bootlodable section. The 'Send Data' command must use together with dedicate package format, if your User Data package format is not compatible with that, this package is not recognized and received. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 03:18 , Processed in 0.802217 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
