ADI的图像算法库如何计算函数的执行时间?
例如 adi_conv2D3by3_8 这个函数(Image_Tool_Box_ProductSpecs_Rel2.3.0.pdf 15页) 如果处理一张360x240的Y图,如何利用文档中Scheme1提供的Average Cycles/pel 和 MIPS 数据计算此函数的执行时间(ms) 文档中MIPS数据是按照 MIPS is measured as ((cycles/pel) * (image width) * (image height) * (frames/second) / 10^6). (It is assumed that frames/second = 15 for calculation) 计算出的吗? MIPS在这里计算的是每秒百万cycle数,和每秒百万条指令数是一致的吗?也就是一个cycle一条指令吗? |
比如文档中标明adi_conv2D3by3_8这个函数在BF609上的average cycles是9.81,那么处理一帧图像需要360*240*9.81 = 847584个cycles,跑在500MHz下一个cycle的时间是1/500 us,那么用这个函数计算一帧图像需要的时间就是847584 * 1/500=1.7ms。
MIPS在BF60x上可以等效于每秒百万cycle数。 Blackfin的指令集绝大部分都是单周期指令,也包含单周期多指令及多周期单指令。 |
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1202 浏览 2 评论
1550 浏览 2 评论
2066 浏览 1 评论
4378 浏览 2 评论
9215 浏览 1 评论
2065浏览 3评论
1821浏览 2评论
1202浏览 2评论
1851浏览 2评论
1550浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-2 04:04 , Processed in 0.722884 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
