太阳能板 USB输出5V给3.7V锂电池充电,锂电池在给负载供电。
22941 锂电池
已退回10积分
2018-8-27 18:34:55   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
7个回答
2018-8-27 18:51:29 5 评论
5 条评论
  • 2018-8-28 14:14
    图 1 示 出了用 NTC 热敏电阻和一个片外电阻 R1 构成分压网络以防止电池温度过高。R1 的推导十分简单,只 要满足在电池温度达到高端温度保护点时,R1 和 NTC 热敏电阻在 TEMP 管脚分得的电压为 46%×VIN 即可。
  • 2018-8-28 14:15
    我贴的原理图和文字就是 规格书里的,规格说 是这样算的。 可是不太清楚R1=多少。
  • 2018-8-28 14:23
    因为 R1 和 NTC 热敏电阻在 TEMP 管脚分得的电压为 46%×VIN ,所以R1两端的电压差是 VIN-46%×VIN =4.2-4.2*0.46=2.268V。    如果按照规格书里说的 按照恒流充电电流 设定为500ma,那2.268/0.5=4.536 欧姆?
    张程明 回复 chaoyueTX: 2018-8-28 16:14
    所以R1两端的电压差是 VIN-46%×VIN ???这是如何得到的啊
  • 2018-8-28 14:24
    按照上述计算  R1=4.5欧姆?
2018-8-27 20:31:11 2 评论
2 条评论
2018-8-28 08:09:17 评论
2018-8-28 08:48:15 评论
2018-8-28 08:48:17 评论
2018-8-28 09:17:01 4 评论
4 条评论
2018-8-28 14:42:56 评论
撰写答案
