二极管选错了,PCF8563的掉电的工作电流才几百nA,但掉电时SS34的反向电流能达到mA级,0.5mA,肯定一会就把电容放空了;
这种电路有电时时间一长,因为工作电流才几百nA,二极管上基本没有压降,电容电压接近5V,并不是4.4/4.5V,所以注意点,电容耐压要高于5V以上,不然电容要鼓包 |
有外电时肯定是外电,长时间后不会是4.2V,肯定接近5V;
你想让电容上电压是多少V? 可以串联2个二极管(肯定要换型号),两个二极管中间接个电阻到地,例如1-3K的,保证第一个二极管输出会有0.6V左右的压降; 现场反应没掉电丢时钟很难判断:程序问题;干扰;甚至现场实际掉电,只是人员没注意 |
建议楼主还是采用后备电池较好
肯定是电路有问题
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 09:02 , Processed in 0.557429 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
