` AMETEK Elgar ReFlex系列产品是一个高密度、模块化的可编程系统,该系统在单控制器条件下支持直流、交流及电子负载设备。该系统提供了一个可配置的平台,是自动化测试及生产测试的理想选择。 单个标准4U的主机可以容纳多达12个单插槽模块或单插槽、双插槽及三插槽宽模块的组合,用户可根据需求对系统进行配置。单个控制器最多可控制8个主机箱,即95个模块。 使用功能强大的ReFlex Power软件,通过控制器,可将各个模块串联或并联起来,或组成串联/并联阵列,这样可形成新设备或“虚拟输出”。虚拟输出通道增加了可用的电压及电流范围,同时减少了系统中的设备总数。 ![]() ![]() ![]() ![]() ※ 通用12槽主机架 ReFlex系列产品主机架包括12个固定间距的“插槽”,用以插入交流、直流或负载模块,适用于移动应用,通用工业和实验室的ATE系统。主机架现有三种型号,第一种为基础型机架安装型号,模块与前面板齐平安装;第二种型号则回缩了一定尺寸以便在前面板留出布线空间,第三种型号拆除了前面板安装耳以方便安装在便携式系统内。 ※ 可编程系统控制模块 ReFlex系统控制器(RFPC)是为ReFlex系列产品内的所有电源和负载 设备提供指令和状态通信的端口,是指令解读和转发工具,同时承担 着模块状态信息管理者的角色。 ※ 单插槽、330W、 直流电源模块 16V/20.6A 或 65V/5.1A 近似线性性能 ≥0.95 的功率因数校正 数字回路控制威廉希尔官方网站 高功率密度 通过串联运行、并联运行、与负载联合运行实现“虚拟设备” 精密的硬件&软件触发器 ※ 双插槽、1kW、 直流电源模块 33V/30A 、50V/20A、50V/25A、120V/8.3A、450V/2.3A 近似线性性能 ≥0.95 的功率因数校正 数字回路控制威廉希尔官方网站 通过串联运行、并联运行、与负载联合运行实现“虚拟设备” 精密的硬件与软件触发器 ※ 三插槽、875VA、单相、交流电源模块 双量程,280Vrms/3.5Arms或40Vrms/7Arms,单模块功率高达875VA 单相或多相输出 并联运行,三相功率高达5250VA, 45Hz 至1200Hz/5000Hz 波峰因数4.8 数字回路控制威廉希尔官方网站 输入欠压保护可达输入线路额定值的65% 通用的交流/直流输入 ※ 三插槽、500V、电子直流负载模块 高压输入可达500V,电流高达15A 或30A,功率达375W&750W 数字回路控制威廉希尔官方网站 自动并联多达8个模块 高功率密度 典型应用 自动测试系统 ReFlex系列产品功率密度高,产品类型多,多个通道接受一个控制器控制, 可极大地简化自动测试系统的集成,是市面上最紧凑的自动测试电源系统,可以轻松满足自动测试系统中电源激励的任何苛刻要求。 例如,“集成自动化保障系统”(CASS)是美海军开展舰载电子设备维修测试的标准化自动测试设备系列,eCASS是CASS的替换设备,它能帮助水手和海军陆战队员在海上或陆地开展飞机组件的排故和修理工作,以使修好的航空电子设备尽快恢复使用,eCASS中,大量使用了ReFlex系列产品。 产品开发 ReFlex系列产品广泛应用于飞机硬件、DC-DC变流器、车载电子和半导体器件的测试和老化测试中。从简单的直流电压、交流正弦波到复杂波形和触发,ReFlex系列产品可满足产品开发中对激励电源的多项挑战。 航空航天测试 ReFlex系列产品是理想的航空航天测试设备,适用于测试任何飞行器和飞行辅助系统。交流模块可以单相或三相运行,功率范围从单相875VA 到三相5250VA,输出频率覆盖45-5000Hz,配合直流电源模块,ReFlex系列产品可以成为绝大多数现代航空电子设备的激励源。 过程控制 无论是在生产半导体过程中驱动磁体来控制离子束,还是精准控制电解液中的电流以精密控制电镀过程,ReFlex系列产品都是理想过程控制的设备。该系列占用空间少,直流、交流和负载模块配置灵活,能应对最复杂的过程控制挑战。 ` ![]() |
1125 浏览 0 评论
345 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2315 浏览 1 评论
6556 浏览 1 评论
9738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 14:06 , Processed in 1.505648 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
