电压调节器是电子设备中相当基本的概念。最简单的电压调节器是线性(或有时LDO - 低压降)。稳压器主要使用两个电阻来分压电压,以产生目标输出电压(分压器)。但是,稳压器还会监控输出电压,当输出电压发生变化时(因负载变化),稳压器会改变电阻器进行补偿。
在典型的LDO器件中,晶体管用作可变电阻器,以调节分压器并实现所需的输出电压。 还有其他类型的稳压器使用不同的方法,但共同的特点是器件调节输出电压,使其尽可能保持恒定,无论负载或输入电压如何。 |
对于10V DC的电源是正确的,通过2个相等的电阻将其分频将给你5V。我们在这里看到:
这是因为流过它的电流将是10 / 20k = 500uA。10k电阻上的压降为:500uA * 10k = 5V。 |
假设负载电阻为10k。这将使底部电阻器5k(电阻器并联)。将这个新图输入到我们之前的公式中将给出3.3V的中点电压。添加稳压器(适用于经典7805的5V)将确保无论负载如何都能获得稳定的输出电压。这通常通过内部补偿电路完成。
和规则失不失效没有关系。只能说知识储量不够。源内阻的问题,你要是分压电阻足够小,比如1R,你再去待100R的负载试试,你分压网络自耗电5A,输出负载电流就50mA,影响就不大。假设你负载固定为1R的话,那好了串个1R就好了。分压器与线性调节器本质并无不同。
就电路分析而言,只要知道负载的功率和工作电压,可以把它等效为电阻二端网络,再分析需要分压器的阻值。[菜鸟入门,不喜勿喷]
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1271 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3397 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1213 浏览 0 评论
2406 浏览 1 评论
1326 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:50 , Processed in 0.944063 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
