RLC串联谐振特性
对RLC串联谐振特性的研究,特别是对品质因数Q的测量,是电磁学中一个重要的实验.虽然Q值的测量有多种方法,但其测量精度受测量方法以及测量仪器仪表的影响较大.RLC串联电路如图1所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压法符合得很好,与理论值相比较,频带宽度法所测得的值更接近理论值. (2) 通过谐振曲线的频带宽度直接可以知道电路的选频性好坏.而电压谐振法则要通过计算来确定Q值,从而知道电路的选频性. (3)频带宽度法利用谐振点比谐振定压法具有明显优势. 谐振电压法与测得的数值有直接关系,对于仪器选用及读数准确性的要求较高;而频带宽度法只对数据计算处理比较注重. (4) 频带宽度法的缺点是要作复杂的计算,然后绘画出UR-f图、 I-f图,利用谐振时的频带宽度求得Q值;谐振定压法则直接计算得到. (5)电压谐振时,电容上的电压与电感上的电压相当,两者电压大小都等于电源的Q倍.可以直接用电容上的电压与输出电压的比值求得Q值,即电压谐振法测得Q值. |
GMT+8, 2024-9-22 07:14 , Processed in 0.439179 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
