不久前正在阅读一些笔记,并且在概念上与理想的运算放大器理念进行斗争。当我看到下面的顶部图时,我开始使用基本的分压器/戴维宁等效威廉希尔官方网站
解决它。但当我看到我的教授如何解决这个问题时,他使用的事实是反相终端的虚拟地面意味着R3是|| 与R2。这对我来说再次有意义,但我想看看其他一些问题,以了解这个导致中间和底部问题的结果。我想知道为什么中间问题的运算放大器上的负载电阻与将其短路到虚拟地点不一样,有点像我们在顶部问题中所做的那样?另外,为什么第一个教授的威廉希尔官方网站
工作,而它在中间/底部不起作用?
理想运算放大器的一个特性是它可以驱动任何负载。换句话说,理想运算放大器将提供实现输入和反馈网络设置的输出电压所需的任何输出电流。
考虑带有和没有负载电阻的中间电路。没有负载电阻(即R大号→ ∞)显然只有一条输出电流流入反馈电阻,这条电流也完全流入输入电阻,因为没有电流流入理想运算放大器的输入。这设定了反相放大器的输入和输出电压之间的关系。增加有限的负载电阻不会影响反馈网络,也不会影响输入和输出之间的关系 - 这只意味着运算放大器需要提供更多的输出电流(通常的电流流入反馈网络,以及电流流入加载电阻以满足欧姆定律)。由于理想的运算放大器可以输出任何必要的电流,因此负载电阻不会影响传递函数。 在第一和第三电路中,有反馈网络中添加了电阻。反馈已更改,因此传输功能已更改。第一个电路增加了R.2,将电流从输入分流到输出的正常路径。第三个电路增加了第二条路径,输出电流流向运算放大器的输入 - 但第二条电流也流过输入电阻R4所以传递函数改变了。流入第二电路中的负载电阻的额外输出电流实际上并不流过输入电阻。 添加负载电阻不会影响运算放大器反相输入端流过节点的电流。向反馈网络添加电阻器就是这样,这就是传输功能受到影响的原因。治疗R.2和R.3 在第一电路中并联是计算流过电阻器的电流的便捷方式,但它们实际上并不是并联的。 |
1 条评论
1661 浏览 0 评论
1126 浏览 0 评论
了解DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1两个大模型的不同定位和应用选择
1786 浏览 0 评论
1576 浏览 1 评论
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
1674 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 21:05 , Processed in 0.669597 second(s), Total 87, Slave 66 queries .
