1:stream 是一个什么概念。是不是特指PVP的输入和输出流?一个pvp的初始化过程只需要调用两次adi_pvp_OpenStream?一次给输入一次给输出?
比如如下函数:
2:另外对于结构体ADI_PVP_STREAM: Enumeration of different stream types in PVP Enumerator:
这里的Camera sream 0 -3 是对应什么呢? 输出的opf吗? |
代码中PVP有三层概念,最高层是PVP device,目前只有PVP device0一个,根据它的句柄去初始化及配置下一层的PVP pipe,pipe中分为camera pipe和memory pipe。Pipe之下是stream,stream可以认为是与memory相关的输入输出流,Camera pipe中最多可以有三个stream同时工作,对应opf0-2三个opf。Memory pipe只有一个,对应opf3. 在open camera pipe的stream时,只需要open output stream,因为camera pipe的数据是从camera直接过来的,与memory连接的地方就是camera pipe的输出。Open memory stream时要input 和output同时open,因为memory stream的数据输入和输出都是memory。
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:39 , Processed in 0.714343 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
