你好,我们现在使用AD9361的no-OS-master版软件,发现在AD9361_Filter_Wizard中,设置滤波器参数改为Data Rate:0.8192MHz之后会提示“Filter compatibility”的警告,然后将生成的滤波器系数导入no-OS-masters软件,运行,结果AD9361会在LO Frequency(800MHz)附近(+30kHz)发射一个正弦波,然而我的SDK程序中并没有让AD9361发射信号,这是为什么?使用原始no-OS-master配置就不会。我现在只需要AD9361接收信号。analogchina-adminanalog1
请问AD9361不能配置成0.8192MHz采样率吗?还是需要另外的配置?ezchinatest1122ADIemployee |
你好,
滤波器的参数你有导入你自己生成的吗?你可以在HDL底层抓取TX端数据,看看是由FPGA产生了单音信号送出,还是AD9361内部自己产生的。 0.8192MHz数据速率不是特别低,AD9361能跑在这个速率,更低,比如0.5M也没问题。 |
2316个成员聚集在这个小组
加入小组1200 浏览 2 评论
1547 浏览 2 评论
2065 浏览 1 评论
4373 浏览 2 评论
9211 浏览 1 评论
2063浏览 3评论
1819浏览 2评论
1200浏览 2评论
1851浏览 2评论
1547浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-31 15:41 , Processed in 0.727349 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
