1、用10MHz做ADF5355频率输入,要得到输出频率11.3GHz是否可以?但是按照手册里所讲的,要得到些频率输出好像是不需要参考输入信号的,是不是?
2、如果是要参考10MHz输入,按照数据手册34页所给的公式,因为集成VCO频率范围是3.4G~6.8G,要得到11.3G需要倍频,取VCOout=11.3GHz/2=5.65GHz,Fpfd=10MHz/2=5MHz,最后计算得到只设置INT=VCOout/Fpfd=5.65*1000/5=1130即可,因为通过计算得出FRAC=0,此计算是否正确?输出是从RFOUTB输出的,如下图标示处1? 3、按照34页所给的例子中计算不部有些不懂: 3.1、里面所述“In this example, the 122.88 MHz reference signal is divided by 2 to generate fPFD of 61.44 MHz. The esired channel spacing is 200 kHz.”,其中这200KHz是怎么来的? 3.2、在计算过程中MOD2=(61.44MHz/GCD(61.44MHz,200KHz)=1536,这个是如何计算的? 3.3、因所要输出的频率为2112.8MHz,在VCO之外,所能VCO=RFout*2=4225.6MHz,从RFoutA输出,是否,如下图标示处2? |
肯定是要用参考的,我目前在用4355-3 ADI有个软件是可以配置寄存器值得。不需要进行计算?你说的计算手册说的很明白了吧
2281个成员聚集在这个小组
加入小组998 浏览 2 评论
1392 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4273 浏览 2 评论
9065 浏览 1 评论
1540浏览 3评论
1699浏览 2评论
1001浏览 2评论
1677浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 02:57 , Processed in 0.619649 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
