4个回答
你的电感器直接跨接在交变电源上,也没有串接电阻什么的。
上电瞬间,交变电流起始波形在零轴的上方,这是对的; 上电以后,也貌似在零轴上方,即你说的交变电流“恒正”,也貌似对的。 随着上电时间的延长(不管多么长),波形最终都要慢慢移到零轴对称的地方。 同样,若交变电源反接,也会出现交变电流“恒负”的假象,最终也都要慢慢移到零轴对称的地方。 造成这样的误解,为什么? 因为你的仿真,不仅电感量较大,而回路电阻(交变电源内阻、电感的直流电阻、串联电阻)极小或为零,故时间常数很大很大,甚至接近无穷。 所以,该仿真电路达到稳态的时间需要很长很长,何况仿真也不是实时的,你一时半会儿看不出多大变化。你不妨出去会朋友、郊游、逛街、采购,回来再看结果如何。 悄悄告诉你,想节省时间,更快地看到初态——稳态的变化过程,办法有两个:一,串上电阻,有一点就起作用;二,减小电感量,但没有串电阻那么有效。
最佳答案
你可以串个电阻在里面
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
1305 浏览 1 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
11472 浏览 2 评论
15317 浏览 1 评论
Multisim14.2中CD4538高电平输出为什么只有5V?
18101 浏览 2 评论
16931 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-7 06:30 , Processed in 0.540393 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
