产品特点: *输出电流能力IO+/- 2.5A/2.5A *高端悬浮自举电源设计,耐压可达600V *适应5V,3.3V 15V输入可方便与TTL,CMOS电平相匹配。 *最高频率支持500KHZ *输出的电源端的电压范围:10-20V *ton/off 时间:130ns/120ns * Deley Macthing (type) 10ns *允许逻辑电路参考地VSS 与功率电路参考地COM之间的5V正负偏移量。 内建死区控制电路 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通 HIN 输入通道高电平有效,控制高端HO 输出 LIN 输入通道高电平有效,控制低端LO 输出 外围器件少 静态电流小于5uA,非常适合电池场合 封装形式:SOP-16 适用产品: *正弦波逆变器 *变频水泵控制器 *无刷电机驱动器 *高压Class-D类功放 深力科电子专业代理sillumin高品质的驱动IC 电机与驱动IC DC-DC 电源管理IC: SLM6140 SLM6160 SLM6240 SLM6260 (运用于蓝牙音箱,媲美PAM2421/2422/2423 更高音频品质,更大功率,更高转换效率,更长的锂电待机时间) Motor Driver电机驱动IC: High and low side Driver : SLM2001S (IR2001S) SLM2005S(IR2005S) SLM2101S (IR2101S) SLM2106S(IR2106S) SLM2304S (IR2304S) Half-Bride Driver: SLM2003S (IR2003S) SLM2004S(IR2004S) SLM2103S(IR2103S) SLM2104S (IR2104S) SLM2108S (IR2108S) SLM2110S (IR2110S) SLM2184S (IR2184S) SLM2316S (IR2316S) SLM7888 Stepper Motor Driver: SLM1909 SLM8549 SLM8548 (HV8548) 均可完美代替PIN对PIN代替LV8548MC-AH (以上HVIC GATE Driver 驱动芯片可以PIN对PIN完全代替IR系列驱动芯片) LED Driver SLM501A SLM201A SLM401A SLM510A SLM211A SLM411A (以上恒流源线性驱动芯片适用于商业LED照明系统,部分型号支持PWM深度调光) ` |
GMT+8, 2025-3-6 21:59 , Processed in 0.315322 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
