12个回答
参考逻辑分析仪使用说明书
具体怎么操作要参考逻辑分析仪的使用手册。下面我用普源 DS1054Z 示波器内置的逻辑分析仪功能介绍一下用法:打开逻辑分析仪,把表棒挂到你想采集的信号上,选择正确的信号协议和速率,设置好触发模式,开始调试。
JTGA接口的逻辑分析仪是个什么鬼?是淘宝买的10 Pin的USB逻辑分析仪吗
1、连接被测线,插USB。如果装好驱动,插上USB后会自动显示已连接 2、设置采样时间和采样频率。如果需要触发,那么设置触发通道;不需要触发的话,忽略。 3、在右侧有“分析”菜单,选择合适的协议及每个通道对应的定义。 4、点开始采样, 5、采样结束后,观察分析数据 详细解释太费劲,给你发个说明书。(如果不是这款,请忽略。) |
zhouxk 发表于 2018-8-24 16:18 对对,我给说错了,是USB逻辑分析仪(LA68013逻辑分析仪),我自己以前没有接触过,不知道他是什么,因为是借的外壳和JTAG和相似,不好意思 |
YY599566 发表于 2018-8-24 16:36 基于68013的简易逻辑分析仪有好几种,一般Saleae和USBee比较常见,其中Saleae是见得用多的。希望跟你的一样。 |
你这个“JTGA接口的逻辑分析仪”描述有问题吧
直接用钩子勾住你要测得引脚就OK了 如果你要采集的是逻辑分析仪自带协议的信号,就只要设置引脚,直接看输出结果了,如果没有,就只能自己看信号时序分析了。和你的型号不一样,操作应该类似,这两个是兼容的 |
2343 efdgeerg34
是Saeleae |
一般分析输出要使用单次触发的模式,选择输出信号的第一个边沿所在的通道作为触发通道,比如观察spi协议可以选择CS所在的通道做触发。先设置好单次触发,使逻辑分析仪处于等待触发的模式,然后输出待测试的信号,此时所有通道在一定时间内的输出波形会显示在屏幕上
如果是saleae和USBEE或是TB上一些通用的逻辑分析仪,注意地线一定要接入待测试的系统中
另外采样率和采样深度要适当选取,这两个很重要,(采样深度/采样率) = 采样时间,这个设置短了,不容易抓取到数据 还有就是若是分析典型的,例如I2C SPI等等,在7楼的图中进行设置后,可以看到数据分析,非常方便 再试试吧 |
60user182 发表于 2018-8-24 18:21 谢谢,问题已经解决。 |
1733 浏览 1 评论
1706 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1568 浏览 0 评论
1763 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1918 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-13 17:23 , Processed in 0.851678 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
