贴片电容安装完成后的注意事项,贴片电容属于多层片式陶瓷电容器,我们都知道陶瓷是很脆的且容易坏,贴片电容的材质属于高密度、硬质、易碎和研磨的,贴片电容在运输和使用过程中损坏率是zui高的,导致贴片电容损坏的原因有:出现裂纹、高温、弯曲折断等原因,平尚下面小编会为大家介绍一下避免贴片电容损坏有哪些注意事项。
运输和使用过程中需要注意贴片电容的陶瓷体是一种脆性材料。如果 PCB 板受到弯曲时,它会受到一定的机械应力冲击。在搬运使用过程中应注意以下方面: 1、贴装完毕的电路板在运输过程中板与板间隔之间采用软性防护垫进行防护(海绵、珍珠棉、纸板等); 2、电路板在使用过程中要做到轻拿轻放,避免粗暴作业产生碰撞; 3、电路板应在软性防护垫上放置或采用插件式放置,不要随意叠加放置; 4、选择合适的分板方式,防止 PCB 板不受控变形。 判断贴片电容损坏时需要注意是机械损坏还是电气损坏,查看贴片电容有无裂痕、有无电压击穿等情况,可以用电子测量仪器测量一下。 |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 13:41 , Processed in 0.497339 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
