DIP封装(Dual In-line Package),也叫双列直插式封装威廉希尔官方网站
,指采用双列直插形式封装的集成电路芯片,绝大多数中小规模集成电路均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100。DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。DIP封装的芯片在从芯片插座上插拔时应特别小心,以免损坏管脚。DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式)等。
CPU封装威廉希尔官方网站 所谓“CPU封装威廉希尔官方网站 ”是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的威廉希尔官方网站 。以CPU为例,我们实际看到的体积和外观并不是真正的CPU内核的大小和面貌,而是CPU内核等元件经过封装后的产品。 CPU封装对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。因为芯片必须与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。由于封装威廉希尔官方网站 的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造,因此它是至关重要的。封装也可以说是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,它不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强导热性能的作用,而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件建立连接。因此,对于很多集成电路产品而言,封装威廉希尔官方网站 都是非常关键的一环。 DIP封装具有以下特点: 1.适合在PCB(印刷电路板)上穿孔焊接,操作方便。 2.芯片面积与封装面积之间的比值较大,故体积也较大。 最早的4004、8008、8086、8088等CPU都采用了DIP封装,通过其上的两排引脚可插到主板上的插槽或焊接在主板上。 QFP封装 这种威廉希尔官方网站 的中文含义叫方型扁平式封装威廉希尔官方网站 (Plastic Quad Flat Pockage),该威廉希尔官方网站 实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。该威廉希尔官方网站 封装CPU时操作方便,可靠性高;而且其封装外形尺寸较小,寄生参数减小,适合高频应用;该威廉希尔官方网站 主要适合用SMT表面安装威廉希尔官方网站 在PCB上安装布线。 QFP封装 这种威廉希尔官方网站 的中文含义叫方型扁平式封装威廉希尔官方网站 (Plastic Quad Flat Pockage),该威廉希尔官方网站 实现的CPU芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大规模集成电路采用这种封装形式,其引脚数一般都在100以上。该威廉希尔官方网站 封装CPU时操作方便,可靠性高;而且其封装外形尺寸较小,寄生参数减小,适合高频应用;该威廉希尔官方网站 主要适合用SMT表面安装威廉希尔官方网站 在PCB上安装布线。 PFP封装 该威廉希尔官方网站 的英文全称为Plastic Flat Package,中文含义为塑料扁平组件式封装。用这种威廉希尔官方网站 封装的芯片同样也必须采用SMD威廉希尔官方网站 将芯片与主板焊接起来。采用SMD安装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊盘。将芯片各脚对准相应的焊盘,即可实现与主板的焊接。用这种方法焊上去的芯片,如果不用专用工具是很难拆卸下来的。该威廉希尔官方网站 与上面的QFP威廉希尔官方网站 基本相似,只是外观的封装形状不同而已。 PGA封装 该威廉希尔官方网站 也叫插针网格阵列封装威廉希尔官方网站 (Ceramic Pin Grid Arrau Package),由这种威廉希尔官方网站 封装的芯片内外有多个方阵形的插针,每个方阵形插针沿芯片的四周间隔一定距离排列,根据管脚数目的多少,可以围成2~5圈。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。为了使得CPU能够更方便的安装和拆卸,从486芯片开始,出现了一种ZIF CPU插座,专门用来满足PGA封装的CPU在安装和拆卸上的要求。该威廉希尔官方网站 一般用于插拔操作比较频繁的场合之下。 BGA封装 BGA威廉希尔官方网站 (Ball Grid Array Package)即球栅阵列封装威廉希尔官方网站 。该威廉希尔官方网站 的出现便成为CPU、主板南、北桥芯片等高密度、高性能、多引脚封装的最佳选择。但BGA封装占用基板的面积比较大。虽然该威廉希尔官方网站 的I/O引脚数增多,但引脚之间的距离远大于QFP,从而提高了组装成品率。而且该威廉希尔官方网站 采用了可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善它的电热性能。另外该威廉希尔官方网站 的组装可用共面焊接,从而能大大提高封装的可靠性;并且由该威廉希尔官方网站 实现的封装CPU信号传输延迟小,适应频率可以提高很大。 BGA封装具有以下特点: 1.I/O引脚数虽然增多,但引脚之间的距离远大于QFP封装方式,提高了成品率 2.虽然BGA的功耗增加,但由于采用的是可控塌陷芯片法焊接,从而可以改善电热性能 3.信号传输延迟小,适应频率大大提高 4.组装可用共面焊接,可靠性大大提高 目前较为常见的封装形式: OPGA封装 OPGA(Organic pin grid Array,有机管脚阵列)。这种封装的基底使用的是玻璃纤维,类似印刷电路板上的材料。 此种封装方式可以降低阻抗和封装成本。OPGA封装拉近了外部电容和处理器内核的距离,可以更好地改善内核供电和过滤电流杂波。AMD公司的AthlonXP系列CPU大多使用此类封装。 OOI封装 OOI 是 OLGA 的简写。OLGA 代表了基板栅格阵列。OLGA 芯片也使用反转芯片设计,其中处理器朝下附在基体上,实现更好的信号完整性、更有效的散热和更低的自感应。OOI 有一个集成式导热器 (IHS),能帮助散热器将热量传给正确安装的风扇散热器。OOI 用于奔腾 4 处理器,这些处理器有 423 针。 PPGA封装 “PPGA”的英文全称为“Plastic Pin Grid Array”,是塑针栅格阵列的缩写,这些处理器具有插入插座的针脚。为了提高热传导性,PPGA 在处理器的顶部使用了镀镍铜质散热器。芯片底部的针脚是锯齿形排列的。此外,针脚的安排方式使得处理器只能以一种方式插入插座。 S.E.C.C.封装 “S.E.C.C.”是“Single Edge Contact Cartridge”缩写,是单边接触卡盒的缩写。为了与主板连接,处理器***入一个插槽。它不使用针脚,而是使用“金手指”触点,处理器使用这些触点来传递信号。S.E.C.C. 被一个金属壳覆盖,这个壳覆盖了整个卡盒组件的顶端。卡盒的背面是一个热材料镀层,充当了散热器。S.E.C.C. 内部,大多数处理器有一个被称为基体的印刷电路板连接起处理器、二级高速缓存和总线终止电路。S.E.C.C. 封装用于有 242 个触点的英特尔奔腾II 处理器和有 330 个触点的奔腾II 至强和奔腾 III 至强处理器。 |
10784 浏览 1 评论
3704 浏览 2 评论
3787 浏览 1 评论
3578 浏览 1 评论
7427 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-23 16:54 , Processed in 0.631076 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
