数据表在以太网特性部分中声明了1000 BASE-T,但是我只在UCONER上看到两个对,一个TX,一个RX。我需要连接到1GBE网络。我能用这两个对,连接会自动协商吗?提前谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 The datasheet states 1000Base-T in the Ethernet Feature section, but I only see two pairs, one TX, one RX, on the uController. I need to interface to a 1GbE network. Can I use just the two pairs and the connection will auto negotiate? Thx in advance! |
4个回答
是的。在第3页的“以太网特性”下的第五个子弹项也是如此。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It does. And so does the fifth bullet item under “Ethernet features” on page 3 |
这是错误的:那不是“两对”信号,而是“一对”信号。以太网接口使用了更多的信号,数据表的第19部分讨论了所有这些信号。
以上来自于百度翻译 以下为原文 And this is wrong: That is not "two pairs" of signals, it is "one pair" of signals. The ethernet interface uses a lot more signals then that and section 19 of the datasheet discusses all of them. |
5282 浏览 9 评论
2053 浏览 8 评论
1966 浏览 10 评论
3228 浏览 3 评论
2275 浏览 5 评论
813浏览 1评论
707浏览 1评论
648浏览 1评论
706浏览 0评论
602浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-10 06:12 , Processed in 1.175780 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
