我们使用一个分析器设备,通过CY7C68013A(USB 2)与PC通信。我们希望在移动生产线上使用这个分析装置,所以它应该在5-6米范围内无线工作。我想知道是否有适合无线应用的后续芯片?
谢谢。 编辑--- 硬件方面: 设备有一个FPGA和一个基于ARM的微控制器。我认为I2C是因为CY7C68013A具有I2C接口。 软件方面: 数据流为40 Mbps。 以上来自于百度翻译 以下为原文 We use an analyer device which communicates with PC via cy7c68013a (USB 2.0). We wish to use this analyer device on a mobile production line so it should work wireless in a 5-6 meters range. I wonder if there is a suitable succeeding chip for wireless application? Thanks. Edit--- Hardware Side : Device has an FPGA and an ARM based Microcontroller. I think I2C is used because cy7c68013a has I2C interface. Software Side : Data stream is 40 Mbps. |
3个回答
你好,
我们有WIFI &;BT的解决方案,基于数据速率和接口(并行/ I2C/SPI / UART)支持你的分析我们可以提出一个更好的解决方案。一些细节可能会有所帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We have both WiFi & BT solutions, based on the data rate needed and the interface (Parallel / I2C / SPI / UART) supported by your Analyzer we could suggest a better solution. Some more details could be helpful. |
khsahdwu 发表于 2018-8-23 06:28 我编辑我的帖子来添加一些细节。是真的有可能与设备无需重新编程的其他集成电路? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I edit my post to add some details. Is it really possible to communicate with the device without re-programming the other ICs? |
你好, 你能确认CY7C68 13A是在I2C上接口的。通常这个设备是在一个从FIFO或类似的并行接口上连接的,以获得最大USB吞吐量。 如果它使用I2C,那么你可以使用一个BLE(CYW20706/CYW20719)或WiFi(CYW43907)解决方案。所有提到的部件号都有I2C主/从接口内置。您可以在这些部分中编写应用程序,以复制当前设计中的I2C接口。不改变你的FPGA + ARM MCU代码。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you confirm that the CY7C6813A was interfaced over I2C. Typically this device is interfaced over a Slave FIFO or a similar Parallel interface, to get the max USB throughput. If its using I2C, then you can use a BLE (CYW20706 / CYW20719) or WiFi (CYW43907) solution. All the part numbers mentioned have an I2C Master/ Slave interface built in. You can write your application to in these parts to replicate the I2C interface you have on your current design. Without changing your FPGA + ARM MCU code. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2113 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1793 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
579浏览 2评论
432浏览 2评论
444浏览 2评论
391浏览 2评论
988浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 21:32 , Processed in 0.925063 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
