我们在S29 JL032 J的复位引脚上提供VID=12V,使其成为无保护模式进行编程。
VID=12V是否真的需要编程,或者我能始终保持3.3V吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 We are giving Vid= 12V on reset pin of S29JL032J to make it unprotected mode for programming. Did Vid=12V really required for programming or can I keep always 3.3V |
你好,Gursewak,
在VIL启用WP函数,ACC操作在120V(min)启用。 将WPγ/ACC引脚连接到VID=1.0V,可以加速程序的运行。 (WP #功能仍然禁用“12.0v) 因此,请将WPγ/ACC引脚连接到~3.3V,仍然写保护(WPα)。 仍然禁用,以及加速程序操作(ACC),这也是禁用的。 希望这有助于… 最好的问候, 艾伯特 柏树应用支持 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Gursewak, The WP# function is enabled at VIL and the ACC operation is enabled at 12.0V(min) Connecting the WP#/ACC pin to VID = 12.0V enables the Accelerated Program Operation. (WP# function remains disabled @ 12.0V) Therefore, please connect the WP#/ACC pin to ~3.3V, which the Write Protect (WP#) still remains disabled, as well as the Accelerated Program Operation (ACC) which is also disabled. Hope this helps... Best regards, Albert Cypress Applications Support |
谢谢艾伯特的回复。
我们给VID = 12V的s29jl032j复位#引脚在编程让它保护的模式在数据表中提到的。我们有以下两个查询。 1。在编程复位时确实需要VID=12V 2。我能做的程序没有VID = 12的Flash。 谢谢 古塞瓦克 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Albert for your response. We are giving Vid=12V to the Reset# Pin of the S29JL032J during Programming to make it unprotected mode first as mentioned in the datasheet. We have below two queries. 1. Is really Vid=12V required on Reset# for Programming 2. Can I do the program the flash without Vid =12. Thanks Gursewak |
766个成员聚集在这个小组
加入小组2205 浏览 1 评论
1947 浏览 1 评论
3778 浏览 1 评论
1869 浏览 6 评论
1611 浏览 1 评论
1414浏览 2评论
694浏览 2评论
522浏览 2评论
499浏览 2评论
1378浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 04:11 , Processed in 0.993902 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
