10个芯片中有2个芯片出现在运行过程中发烫并失效现象,温度有80、90度的样子
芯片5V供电,半双工网络,1个设备只连1个设备,通讯距离10m 电路使用手册内参考电路,Rt无电阻负载(之前连接120R负载的时候也出现过同样的现象),Visoout无外接负载 请问有什么情况会导致上述发烫失效的现象吗? |
5个回答
刚了解到,设备在使用过程中经历一次车间停电,停电后吧通讯连接断开,经过2个小时后来电,来电后把通讯线接上,接上后就出现发热现象了
ADM2587E发热失效应该是隔离电源因故障失效,真正的故障原因不好说,应该在PCB布局上下些功夫,看看数据手册应用信息部分的内容,优化下PCB试试吧。
使用万用表测试各引脚对地电阻(工作状况良好的器件也测试一下),看哪个引脚损坏。输出口接了TVS吗?
在突然断电的过程中,可能造成对某个引脚的冲击, 造成损坏, 可以尝试 发热的芯片各个引脚与 电源 地之间 是否是短路
正常情况下,引脚与 电源 地之间 有 保护二极管,如果二极管击穿 则可能造成 短路, 芯片发热 |
针对这些通讯传输线,建议使用钳位二极管进行电压钳位,可以有效抑制冲击电流,你这个很可能是芯片损伤噪声耗散功率增大
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1044 浏览 2 评论
1427 浏览 2 评论
1963 浏览 1 评论
4286 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1635浏览 3评论
1713浏览 2评论
1047浏览 2评论
1705浏览 2评论
1428浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-10 11:28 , Processed in 0.836193 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
