我有一个带有两个控制电机的DPDT继电器的电路 - 下图是从相关但不同的问题借来的。RLY1打开和关闭所有东西,RLY2切换电机的方向。 我发现在短暂使用后继电器损坏了。两个继电器都有相同的问题 - 即使继电器线圈未通电,也会连接一组常用/ NO / NC触点。(另一组触点是预期的 - 即,公共/ NC连接,NO与其他两个都没有连接 - 因此每个继电器的“一半”当前仅被损坏)。 问题:什么可能导致NO / NC终端连接,我该如何避免这个问题? 细节(可能不需要):
4个回答
图1.可逆电机上的缓冲器。 如果你的继电器触点是先断后续的,你不应该造成直接的短路。问题很可能是感应踢,导致触点在打开时产生电弧。 一种解决方案是在电动机上放置二极管以将电流分流到PSU。这可能看起来有点奇怪,但实际上只是标准H桥保护的重新排列,如图2所示。 图2. H桥配置中的相同电路。 图3.重绘在OP原理图上使用继电器配置。 |
利用固态继电器多好 直流的可以使用晶闸管
控制电机应用上,用电子开关或固态继电器吧。体积小,重量轻,无触点,无噪音。优点多多,何乐不为?!
继电器本来就是有寿命的,而且用在时间要求不高的地方,你要看你的电路开关频率多大,是否有足够的导通和关闭的时间延时
4560 浏览 1 评论
1648 浏览 0 评论
3588 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1757 浏览 0 评论
4525 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-25 09:23 , Processed in 0.516084 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
