HMC704有两种SPI通信模式,HMC 和open,这个需要特别小心。推荐上电使用hmc1060来控制spi时序,或者是写两种通信协议。
谢谢回答。再问一下:HMC704被误触发为OPEN模式,我用OPEN的置数方法把H704 POWER DOWN 了,按照手册的说法,我可以利用HMC模式唤醒,但我试了一下好像只能利用OPEN 模式的方法唤醒,然后还是工作在OPEN 模式!请问如何在不断电的情况下将OPEN 模式切换为HMC模式? |
HMC704检测到SEN上升沿早于SCLK上升沿就是HMC模式了
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1497 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9165 浏览 1 评论
1875浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 19:31 , Processed in 0.663685 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
