感谢您的咨询。有关AD7730类型的问题请您直接发送到ADI英文威廉希尔官方网站
论坛咨询,谢谢!
https://ezchina.analog.com/external-link.jspa?url=https%3A%2F%2Fez.analog.com%2Fwelcome |
这个有两方面决定。SPI通信有主机与从机。一是作为从机的AD芯片本身可以达到的最高SPI通信速率,可以参考datasheet中SPI时序图,看一下SCLK的上升时间+时钟电平保持时间+下降时间。二是看作为主机的设备的SPI通信速率,也是相同方法进行查询。另外,实际使用SPI通信频率最好比手册中的看到的时钟频率大一些,确保信号在SCLK的时钟信号稳定期间,数据能可靠传输。
通讯频率影响结果的无噪声位,需要根据你的要求确定,数据手册中有两个表格可以参考。
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1536浏览 3评论
1697浏览 2评论
998浏览 2评论
1675浏览 2评论
1392浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 13:36 , Processed in 1.149750 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
