我用的是10M晶振(输出频率不可微调),COMS电平,输出幅度10dbm,精度0.5PPM,4350输出在2400M时偏移几百赫兹,输出频率越高偏移越多。并且频点不稳定,左右几十赫兹的抖动。我用频谱仪看了晶振本身很稳定。
环路滤波器用的是评估板参数。鉴相频率10M,1M,500K都试过,没有什么明显区别。 我做了如下实验: 1 用信号源输出10M代替晶振,输出稳定左右不抖动,2400M时偏差一百多赫兹,如果把信号源输出频率降低0.5HZ左右,输出频点基本对准。这里是否可以证明,频率偏移只是由于晶振不够准确? 2 用另外一个精度1PPM的10M晶振(输出频率可微调)代替上述10M晶振,则4350无输出。该晶振输出波形方波,峰值超过1V,输出幅度-7.5dbm,不知是否幅度不够,但是我把信号源输出调到-12dbm时,4350仍能正常输出。 如果是环路滤波器问题,为什么用信号源时,输出频率只有偏移,但是不抖动。 要解决问题: 1 如何保证输出频率不抖动。 2 如何解决频率偏移几百赫兹的问题。 3 频率准确度软件该如何设置,比如鉴相频率设置成多少?是否要用超高精度的晶振? 网上没查到输出频率偏移的资料,难道大家都没有类似的问题吗? |
1. 频谱仪基本测不出10M晶振稳定与否;
2。0.5ppm*2400M = 120Hz,频率有一点偏移很正常。另外频谱仪的参考和你的10M也不会同步。 第二个实验用小功率晶振测试时, 请使用交流耦合再试一下。 |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1219 浏览 2 评论
1559 浏览 2 评论
2069 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9218 浏览 1 评论
2073浏览 3评论
1831浏览 2评论
1221浏览 2评论
1861浏览 2评论
1561浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 19:00 , Processed in 1.190834 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
